    5. [Gelöst][Frage] Bewegungsmelder Script will nicht so richtig
      Superdad last edited by Superdad
      habe bei mir im Flur zwei Xiaomi Bewegungsmelder installiert und möchte eine Yeelight-Lampe schalten.
      Dazu habe ich mir folgendes Blockly zusammen gestrickt:
      Im Log bekomme ich folgende Meldung:
      17:24:16.382 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG
      17:24:16.392 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG
      17:24:16.392 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      17:25:06.651 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
      17:25:06.654 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe aus
      17:25:13.155 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
      17:25:18.388 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
      17:25:23.933 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
      Habe auch schon bei Brightness mit "oder" abgefragt, dann funktioniert es nur wenn ich durch beide BWM laufe.
      Wurde geändert habe ich auch schon probiert bei Brightness.
      Aber irgendwie funktionert es nicht.
        <block type="on_ext" id="iep2phOr{XNo:#Xg=mI=" x="-193" y="-165">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id=")*p!;MI-iP)%2k7(Bspb">
              <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.state</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="F0:}j!MZ4=MlN[tQb{#3">
              <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.state</field>
            <block type="comment" id="3fv3f/)beg8Ee*s_S)!-">
              <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung an</field>
                <block type="controls_if" id="D3^e,RZ3g]u|I4([YBl`">
                    <block type="logic_operation" id="8mn.-]ljj6C2l8A6Q[yH">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="p_z[CD(`HbKX5]^1EKT:">
                          <field name="OP">LT</field>
                            <block type="get_value" id="e:iAq(ek25j{`3b}@Zq+">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.lux</field>
                            <block type="math_number" id="V,lUIeRonm~trhnmJO!(">
                              <field name="NUM">30</field>
                        <block type="logic_compare" id="I):RN)PhC]oUn`hx3A/7">
                            <block type="get_value" id="#!EJg+0h9L`)Ye*f;^BD">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.lux</field>
                            <block type="math_number" id="U{rKmPZJ:py(roQnIKve">
                    <block type="control" id="D}F,ZDkUV2e`q,8PI8(5">
                      <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Flur_OG.control.power</field>
                        <block type="logic_boolean" id="{gRg8fqG4/](;iBgui:(">
                        <block type="debug" id="FKNX:EYj6:ky5(Wj*=qK">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="OG7.P]7X|[nAw]T]][d1">
                              <field name="TEXT">Lampe an</field>
            <block type="on_ext" id="GJK1OFwWLmpG4l4^.zfN">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="h]%?qUb14C8}1,P)zh_h">
                  <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.no_motion</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="dz{1Ww=-()0LrWI7(bi5">
                  <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.no_motion</field>
                <block type="comment" id="}n(0B%bkA[!E5IfE3[RV">
                  <field name="COMMENT">länger als 60 sec. keine Bewegung, dann aus</field>
                    <block type="controls_if" id="*PyjY#=.X#kfy|oy:UVm">
                        <block type="logic_operation" id=".*x?BJL8,V`hwhJ7uP)E">
                          <field name="OP">OR</field>
                            <block type="logic_compare" id="bp+f%[h3tS_(81dDybG5">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="get_value" id="!f::V+7CPKX}a|`AQ75c">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.no_motion</field>
                                <block type="math_number" id="Thh2J_NH)IP|iLLldu.4">
                                  <field name="NUM">60</field>
                            <block type="logic_compare" id="e)WuJ~w9{_Jh,Q.lZb2V">
                                <block type="get_value" id="Xb`TJ@cD^yd7P}~-N^{[">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.no_motion</field>
                                <block type="math_number" id="^GSH_[LwqQcw;Av#jyYp">
                        <block type="control" id="S?K+GFimMj@@*Do}!8a3">
                            <block type="logic_boolean" id="^8gX0o-~a[[LO%-BL}R9">
                            <block type="debug" id="y3cOS0A{I@R/l^25G+J}">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="}NFQ73(mw1,o]b_DDx9[">
                                  <field name="TEXT">Lampe aus</field>
      </xmll>
      Danke schonmal!
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini last edited by
        logisch, wenn du nur durch einen BW läufst, dann schaltet der andere die Lampe sofort wieder aus.
        Mach beim ausschalten mal aus dem "oder" ein "und" dann geht die lampe nur aus, wenn beide mehr als 60sec keine Bewegung haben.
          Vielen Dank!
          31.7k
          79.7k
